主题:【求助】求助:做中药时,出峰时间重现,峰面积不重现,不知何原因?
浏览0 回复9 电梯直达
fhy802
做一种中药成分的毛细管电泳实验,重现性很差,尤其是峰面积.不知从哪对实验进行改进.手动进样(秒表计时),两次实验之间依次用氢氧化钠(0.1M)、水和buffer洗涤。请各位师长给予指导,深表感谢!这个问题快让我发疯了。
qq水
把你的实验方法、缓冲体系、具体问题讲一下,大家才能帮你呀!
芝兰
手动进样的重现性应该不会太好,因为每次进样的量很难保持一致,所以峰面积就不一致了。即使是自动进样的重现性也得不到很好地保证。
请问你是用虹吸进样吗?
xiaojunzhang
fhy802
使用虹吸进样.缓冲溶液:20mM硼砂-磷酸二氢钾,药品:染料木素(甲醇溶解),254纳米,25千伏.请各位帮忙分析.
芝兰
原文由 fhy802 发表:
药品:染料木素(甲醇溶解
会不会因为样品水溶性差,导致在毛细管中析出部分,所以峰面积变化无常?
seafling
有时洗涤后,管子内部尚不够稳定,也会影响到重现性,建议不用每两次之间都冲洗,若冲洗后也等平衡足够时间再测定
此外,样品若在缓冲体系中溶解度不够,也会直接影响到重现性
舒衫游鹭
把进样的高度差变小点,延长进样时间,看看重现会不会好点?
有时候挺管用,特别是进样时间很短的时候
fhy802
huchen
