主题:測砷問題!!殘留管路嚴重!!
浏览0 回复25 电梯直达
defee
最近小妹在測砷(As)時,濃度約0.2~0.3ppm左右,發現其殘留管路的現象相當嚴重,我用約10%王水及超純水清洗數次,發現覺得已清洗乾淨後再一次清洗仍是有殘留的問題,導致我下一sample再測定時,As的濃度過高....真是很困惱我~  ><
不知各位在測砷時是不是有相同問題產生呢?您們是如何去排解的?請幫忙提供一下,謝謝!謝謝!
muaiy520
有吗
我测土壤中的砷好像还不错啊,没有你说的残留问题啊.
pizy
这位小妹难道是港台地区的?为何都是繁体?残留也可能是你的泵速低的缘故,还有延迟时间也会影响,检查一下!
renzhihai
defee
原文由 pizy 发表:
這位是大哥...沒錯吧??
小妹我這邊設定的pump速率為1.5ml/min ,其他設定Plasma:15 L/min;Aux:0.2 L/min;Neb:0.8 L/min;Power:1300 watts , Read Delay:15 sec
這樣的設定可以嗎??我的sample為有機材料..塑膠類的
defee
原文由 renzhihai 发表:
注意清洗管路,你的样品前处理如何?
我的前處理方式是用EPA 3052 , But 酸只單獨使用硝酸8 ml. sample完全溶解.
renzhihai
denica
看来是你的式样的黏度大,如果不行,你把吹速给大点,速度给快点,还是不行。那就不萃取好了。没有办法,再不行就狂加硝酸。再加高氯酸氧化,还不行。我也没有办法了,我想式样氧化好了基本问题不大。要不你下次测AS前后用什么酸冲洗一段时间,可能问题没有那么的严重。不知道我说的有没有道理。就当开心好了,
sheila
你用的方法应该是EPA3051,样品处理完成后,可以适当的赶一赶酸,还可试一试以下的方法:
    PLASMA: 1.15KW  AUX:  0.7L/MIN  NEU:  0.6L/MIN  PUMP: 1L/MIN
冲冼时间采用快转,15秒,稳定时间为15秒,应该没有管道残留的问题的
renzhihai
pizy
