主题:人体内金属元素的限量值..
浏览0 回复19 电梯直达
muaiy520
哪位搞医药卫生方面的,麻烦查一下人体头发和血液内金属元素(包括Cu,Zn,Fe,Mn,Ca,Mg,Pb,Cd,Ni,Cr,等等,)的正常浓度值好吗?多谢了.
只有单项的浓度范围值也不妨发了来了,多谢了.
renzhihai
公子卓
renzhihai
muaiy520
不是,我们想开展人体内金属元素的测定这项工作,领导让我写一个方案出来,所以想请你们帮忙找找资料.多谢了.
啊啊啊
父老乡亲...啊....父老乡亲....
muaiy520
还有呢.还有另一方面就是室内空气质量的检测,也要我写方案,不知你们有这方面的资料吗?
renzhihai
dongnan
血液中的微量元素浓度暂时没有数据,应该有一个大致范围。
以下是转贴:请参考一下:
  人体是由几十种元素组成的,微量元素的含量占人体总重量万分之一以下,每日需要量在100mg以下者称为微量元素。如铁、铜、锌、碘等41种元素,其总量约占人体的0.05%。目前公认的人体必需微量元素有铁、铜、锌、碘、锰、硒、氟、钼、钴、铬、镍、钒、锶、锡等14种,绝大多数为金属元素。在体内一般结合成化合物或络合物,广泛分布于各组织中,含量较恒定。微量元素主要来自食物,动物性食物含量较高,种类也较植物性食物多。
  微量元素在体内的作用是多种多样的,其主要通过形成结合蛋白、酶、激素和维生素等发挥作用。微量元素生理作用主要有以下方面:(1)参与构成酶活性中心或辅酶:人体内有一半以上的酶其活性部位含有微量元素。有些酶需要一种以上的微量元素才能发挥最大活性。有些金属离子构成酶的辅基。如细胞色素氧化酶中有Fe2+,谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)为含硒酶。(2)参与体内物质运输:如血红蛋白中Fe2+参与O2的送输:碳酸酐酶含锌、参与CO2的送输。(3)参与激素和维生素的形成:如碘是甲状腺素合成的必需成分,钴是维生素B12的组成成分等。
  随着对微量元素的生物作用的不断深入研究,其在人体中的作用日益受到人们的重视,发现许多微量元素在生化、生理、营养、致癌及临床诊断中有重要意义,并揭示了一些原来病因不明、防治不易的疾病的发病机理。如缺硒导致的克山病、缺锌诱发的侏儒症、缺碘与地方性甲状腺肿等。因此,对微量元素认识及检测人体中微量元素的水平,对疾病的发生、发展、诊断及防治均有重要意义。本节分别介绍一些微量元素的代谢及功能。
  一、铜
  成人体内含铜量约100-50mg,在肝、肾、心、毛发及脑中含量较高。人体每日需要量约1.5-2.0mg,而推荐量为2-3mg。
  二、锌
  人体内含锌约2-3g,遍布于全身许多组织中,不少组织含有较多锌,如眼睛含锌达0.5%。成人每日需要量为15-200mg。
  三、碘
  正常成人体内碘含量25-50mg,大部分集中于甲状腺中。成人每日需要量为0.15mg。
  四、锰
  成人体内含锰量约10-20mg,主储存于肝和肾中。在细胞内则主要集中于线粒体中。每日需要量为3-5mg。
  五、硒
  硒是人体必需的一种微量元素,体内含量约14-21mg,广泛分布于除脂肪组织以外的所有组织中。主要以含硒蛋白质形式存在。人体每日硒的需要量为50-200μg。
  硒是人体必需的微量元素,但硒过多也会对人体产生毒性作用,如脱发、指甲脱落、周围性神经炎、生长迟缓及生育力降低等。因此不可盲目补硒、推荐的补硒安全值为400-500μg/d。
  六、氟
  在人体内氟含量约为2-3g,其中90%积存于骨及牙中。每日需要量为2.4mg。
  氟主要经胃部吸收,氟易吸收且吸收较迅速。氟主要经尿和粪便排泄、体内氟约80%从尿排出。
  氟能与羟磷灰石吸附,取代其羟基形成氟磷灰石,能加强对龋齿的抵抗作用。
  七、钒
  钒在人体内含量极低,体内总量不足1mg。主要分布于内脏,尤其是肝、肾、甲状腺等部位,骨组织中含量也较高。人体对钒的正常需要量为100μg/d。
  钒对骨和牙齿正常发育及钙化有关,能增强牙对龋牙的抵抗力。钒还可以促进糖代谢,刺激钒酸盐依赖性NADPH氧化反应,增强脂蛋白脂酶活性,加快腺苷酸环化酶活化和氨基酸转化及促进红细胞生长等作用。因此钒缺乏时可出现牙齿、骨和软骨发育受阻。肝内磷脂含量少、营养不良性水肿及甲状腺代谢异常等。
muaiy520
原文由 renzhihai 发表:
你是什么样的实验室?
我们单位的全称是:湖南省农产品质量检验检测中心
muaiy520
muaiy520
对了,那些值的单位是什么啊?
100 mg???是指100mg/L还是??
