原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
浓度最小的标准样浓度从0.002-0.16不等(三组标样浓度比1:3:5)。
具体浓度最小标样浓度是多少,这个就是工作曲线的定量下限,一般定量下限是仪器检出限的3-5倍,您的这几个元素有木有做仪器检出限,有没有配置类似浓度或者比理论仪器检出限浓度要高点的浓度去验证,感觉应该是最低点浓度有些元素读不出来,仪器没有响应值导致的,需要提高标准曲线最小点浓度
原文由 kp(v2840355) 发表:
我自己查了一下果然不同离子的检出限不同而且差异很大呢。
那么就想问一下,
老师给我们的仪器没有带着说明书,那么如何能通过测量的方法验证我的浓度已经合适了?配不同浓度测到仪器不报错就可以吗?
还有就是,如果测量的药品本身浓度就过低,是不是就需要浓缩富集,把浓度配高之后再测量?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
