主题:【求助】关于RoHS金属四项测试仪器
浏览0 回复10 电梯直达
521xiaofei
问题1:目前的很多测试机构测试铅、镉、汞用的测试设备是ICP-OES,而六价铬用的是UV-VIS,难道ICP不能测试六价铬吗?还是ICP不具备测试带有价态的金属?
问题2:目前测试多溴联苯、多溴联苯醚所用测试设备是GC-MS,想了解GC-MS的测试范围及仪器优缺点
以上不胜感激
小鬼当家
pengshaolin
ICP不能测试六价铬.ICP不具备测试带有价态的金属.紫外可见光光谱内在540MM测试六价铬.
广结善缘
ICP只能测试元素总量,不分形态和价态,如果总量不超标的话,六价的肯定没问题
521xiaofei
521xiaofei
原文由 gengguangshan(gengguangshan) 发表:
那ICP最低能测试多少ppm?如果六价要求禁用呢?就是一点也不含有
zhenzhu8938
其实你可以试着用化学方法把六价铬分离出来,再用ICP检测就可以了,也不能说一定不能测六价铬的,是原理问题,可以善用仪器啊,仪器是死的,人是活的
百度一下全知道。。
Cr6+是用紫外的,icp测总Cr,总Cr不超标那么6+也不超标。
GC-MS的测试范围?这个问法没听说过。
原则上GC-MS测rohs没有问题的。有点是定性方便,在复杂基质中能选择特定离子定量。缺点是维护略微麻烦一点。
杀神一刀斩
未来的元帅
原文由 521xiaofei(521xiaofei) 发表:
一般0.1ppm(溶液中)应该没什么问题的, (不同型号的仪器可能会有差别)
Fe
原文由 杀神一刀斩(andy917) 发表:
ICP-MS有價態分析的,呵呵!
那也得联用啊,直接做还是总量的。ICP-OES联用也是可以的
