主题:【求助】氢化物发生器
浏览0 回复3 电梯直达
ikeno
为什么每次我用氢化物发生器做过汞后,再拆了氢化物装置用仪器打正常汞标净强度都会高近10倍,而且曲线也做不出来
用氢化物的汞标液浓度为 0。004PPM,0.008PPM, 0.012PPM, 0.02PPM.
平时用0。2ppm,0.4ppm,0。5ppm,1.0ppm
wudome
如果净信号都高10倍的话,那曲线应该能做出来呀。看来是有的高,有的没高。估计是冲洗时间不够。
ikeno
清洗了很久也没用。较高浓度的HG标都不准。。低浓度汞标净强度增大近10倍后。低浓度曲线可以做出来。
换了矩管后发现以前认为不准的较高浓度汞标都准的。可见不是标液问题
xuchuan
硼氢化钠容易有记忆效应,建议你彻底清洗管路,雾化器和炬管。还建议你硼氢化钠溶液用量不要太大
