主题:【讨论】关于环境温度、湿度和排风?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
经过数年的维修统计发现,潮湿和高温的实验室环境造成的仪器故障比率很大。建议用户将仪器维修成本与实验室环境因素综合考虑,保证合理的环境条件可以最大限度地减少仪器故障。关于环境温度、湿度和排风您怎么看?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
fengdaox
依风1986
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
湿度不超过70吧,再高就不好了
是的,一般湿度20%-70%之间吧
999youran
温湿度是一定要管控的,一般ICP都是配置空调和抽湿机的
千层峰
潮湿又高温的环境,,电路板上的元件容易被腐蚀,,从而引发故障
tang566
排风和温湿度控制重要。
排风有利于检测后的酸气排抽。
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
一般都是24小时空调不停的,精密仪器对温湿度要求特别高
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没错,这个我们拆开仪器的时候曾经发现过,小问题不可小视啊!
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
排风和温湿度控制重要。
排风有利于检测后的酸气排抽。
是的,一般ICP熄火后都需要排风抽取一段时间
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们也是24小时空调不停机
勤学苦练
是的,一般湿度20%-70%之间吧
那你们湿度能测30%以下的吗?
