主题:【讨论】热电6500自动进样器无法做曲线
浏览0 回复9 电梯直达
清风
最近发现,我们单位那台热电6500的自动进样器有些问题,自动进样时,浓度稍高就信号饱和,曲线都无法做,元素是玩具8项,浓度为0.5~5ppm,改用手动进样,信号又正常了,曲线又可以做得很好,这不知道是什么原因,各位碰见过这种情况吗?
清风
仪器条件为:
RF功率       1150W
分析泵速       50rpm
辅助气流量   0.5L/min
冷却气流量   12L/min
雾化器气体流量 0.7L/min
驱气气体流量  一般
一直用这个条件工作,以前多是手动进样,信号都很正常,都没有出现曲线没法做的情况
lilongfei14
浓度稍高就信号饱和,信号饱和从未遇到过这样的,楼主可以上传提示图片,
chemistryren
手动和自动就是进样器不同而已,管路长了点,应该不是泵的问题.是不是你的自动进样器那部分管路被污染了?
清风
仪器提示就是说信号饱和。
应该不是管路污染的问题吧,我用自动进样器进了两个纯水,都没有什么信号,上班的时候打800电话问问才行。
lilongfei14
浓度为0.5~5ppm,浓度不算高呀,怎么能信号饱和!自动进样器一般不会出问题的!
chemistryren
不可思议啊,手动能正常,自动却不正常.那问题应该是在自动进样器上面咯.
feifei55
shihua520
检查一下是谱图看看是样品信号饱和还是干扰峰信号饱和,我使用6300时遇到过干扰峰信号饱和以至于测试不下去的情况,但是不是每次都这样,有时重新以测试就好了。
xiaopipi822
我们单位是热电6300,最近想买自动进样器,不知道你们使用情况怎样,好用吗
