大家帮忙看看,这是哪个厂家的哪个型号啊?什么价位??
谢谢GGJJ们了
微波消解系统(国产)
主机(含温度和压力监测系统):
1、专业微波磁控管,安装功率≥1360W,输出功率≥1000W;
2、腔体容积≥27L;
3、仪器具备温度、压力双重测控系统,用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法;一次可设定9个及以上个操控程序,自动储存,可备调用;每步自动操作,自动切换,自动完成;
4、双CPU相互监控,可自动、准确监控温、控压,微波输入功率自动调节。
5、温度范围:≥250℃,控温稳定度≤±1℃,压力范围:≥5MPa,控压稳定度≤±0.01MPa。
高压反应容器:
1、防爆泄压方式:采用防爆膜或密封碗双重泄压方式,配合罐体垂直定向爆破设计。
2、耐压聚砜外罐加PPS内衬材料为高安全材料,高温高压下无损坏。内罐由聚四氟乙烯制成,抗渗透性好,抗形变性好。
3、冷却方式:强制风冷,排风量不小于5M3/min。
4、最高耐受温度≥300℃;最高工作温度≥250℃最高耐受压力≥5MPa最高工作压力≥5Mpa(750psi) 容积≥60mL 配置超高压反应罐(≥5MPa),批处理量≥6样品/批。
