主题:【第六届原创】晒晒注射式进样原子荧光光谱的注射进样全过程
浏览0 回复78 电梯直达
lingyi509
维权声明:本文为lingyi509原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上个星期,和大家分享了实验室新到的原子荧光光谱仪的安装过程,得到了大家的积极回应,首先,感谢版友们的大力支持,正因为有你们的支持,才有我继续上图的动力,其次,也借第五届原创的春风,代表我们原子荧光光谱做点贡献。废话不多说,下面就一一图解注射式原子荧光光谱的注射进样过程。
图解注射式进样的仪器是海光的AFS-9730,具体图片见我的另一帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121212/4429733/。
1.准备工作:为了给大家比较好的观察,注射式进样的过程,我特地配置了两种颜色的溶液,一种是硫酸铜的绿色,另一种是高锰酸钾的紫红色(其中绿色的硫酸铜溶液作为载液,紫红色的高锰酸钾做样品液,还原剂就由去离子水代替)。见图
2.开启机器,打开氩气,开启电源,打开通风罩,开主机,注射进样系统以及计算机,然后打开软件,进入软件操作。想必这个界面版友们都很熟悉。
仪器和操作系统都开启后,下一步应该是压紧蠕动泵,这样才能使得样品液和还原剂进入到四通阀进行反应,给大家看看AFS-9730的蠕动泵,与以前AFS-230E的蠕动泵还是有很大差别的。
上图显示的状态是蠕动泵没压紧,注意看右边的六个“白色扳手”全是朝下的,其中有5个通道是正在使用(主要是2个排废通道、1个载液注入通道、1个样品液通道和1个还原剂通道),1个通道闲置。再来张压紧后的蠕动泵图。
至此,仪器已经进入工作状态了,这个时候就开始加入载液了。由于AFS-9730的注射式进样的进样针筒至始至终是不进样品液只装载载液的,所以,一开始工作时要在有载液的条件下运行几次,以便排空针筒内的空气,使针筒充满载液。再来一张载液和样品液的对比照(载液的颜色略淡,主要是担心怕污染针筒)。
将空白判别值由默认值5改为0 ,这样仪器就不会停下来,方便自己控制,使得针筒完全充满载液。顺便说一下,上周,这台仪器计量的时候,为了测定仪器稳定性,计量的老师就是用这个方法,看测定标准空白值,从而得出仪器稳定性的数据。
经过排空气后,针筒内充满了载液(针筒内充满载液,才能保证每次进样的准确性,因为空气容易压缩),淡淡的蓝色(还是有点小气泡,由于时间有限未能排空)。
3.开始进样,此时,仪器已经达到可以正常进样的状态了,下面演示一下进样的过程,以做标准空白为例。首先改标准空白由零号位到1号位。将紫红色的样品放在一号位,如下图设置。
3.下面分解进样步骤,由于进样是一整套系统运行,故拍照时未能全部摄入,只能挑重点。
第一步进样:注射进样器抽吸标准空白液(紫色),进入的标准空白液推动进样管(图中缠在针筒后紫色的细管)内本身充满的载液进入针筒。此时,针筒内为淡蓝色载液,进样管全部充满紫色的标准空白液。
第二步反应:这是一个连续的过程。进样针移位至载液,注射针停止运行,蠕动泵开始运转,蠕动泵的运转使得载液(淡蓝色)进入样品管并充满样品管,从而推动样品管中的标准空白液(紫色)通过三通阀(注射针筒与三通间有个白色模块,掐死针筒的内载液无法通过三通)进入到四通与还原剂(也是由蠕动泵压过来的)反应,在载气(氩气)的推动下进入一级气液分离器,反应后的废液由排废管排出。经过这一步,样品管又全部充满载液了,这也为下一次进样时,样品管内的载液进入到针筒做好了准备,从而使得针筒一直都是充满载液而非样品液。
上图中可以明显看见紫色液体从废液管(废液管是粗管,而还原剂管、样品管均为细管)排出。
第三步清洗:注射针与蠕动泵同时运行,注射针推动针筒内的载液(淡蓝色)通过白色模块(此时是松开的状态,针筒内的载液得以排出)在蠕动泵的运转下进入四通,与还原剂(只要蠕动泵运转,还原剂就会被压入)反应,清洗残留的样品,从而保证反应管路的洁净,防止污染下一个样品,废液同样由排废管(只要蠕动泵运转,排废管就在工作)排出。
以上就是反应的整个过程,图片有些太局部,所以有些地方还是不是很清楚,为了更好的方便版友欣赏,下面放一些大图。
进样图:
进样针插入样品液,注射针抽吸样品管内载液进入针筒,样品进入样品管。
样品管逐步被样品充满,载液逐步进入针筒。
样品管完全被样品充满,载液全部进入针筒。
反应图:
进样针移位载液,注射针停止运转,蠕动泵运转,压入载液进入样品管,推动样品管内原有样品液通过三通,通过蠕动泵进入四通与同样被蠕动泵压入的还原剂反应。
样品进入四通反应,样品管内重新被载液充满,反应的废液由废液管排出。清洗图:
注射针将针筒内载液推出,经过白色模块,进入三通,在蠕动泵作用下进入四通,与还原剂反应,清洁管路。
总结:通过观察上图,注射式进样的好处显而易见,进样量准确,提升了仪器检测的精密性。与蠕动泵进样相比,缺点是进样反应时间长。
当初就是看中注射式进样的这个进样量准确的特点才购买的,所以一定要试试注射式进样在自动稀释配制标准曲线方面是否可靠。下面继续与大家分享注射式进样自动稀释配制标准曲线的图。由于未真正进行标线制作(只是模拟)故不能提供标线制作效果,下次有机会再补。
1.先设置标准溶液浓度,为了观察方便,设置成倍数关系,其中关于第一个点浓度设置成0,主要是为了观察方便。实际工作中可以设也可以不设,设置了线性会好点,不设也是正确的。
然后观察注射进样量,从图可知为1500uL也就是1.5mL。从注射进样量我们知道,自动稀释配置标准曲线,以最高浓度点为母液,那么标准4(最高浓度点)的进样量应该是1.5mL;标准1的进样量应该为0mL;标准2是标准4的三分之一,也就是0.5mL;标准3的进样量是1.0mL。
接下来选择 标准,选择自动稀释配置标准曲线。
好了,下面我们观察自动稀释配置标准曲线注射针的情况吧。
首先看看注射针1.5mL是否与设置一样,怎么看?那就得看注射针推到针筒头和拉到最底端的差值是否是1.5mL。
注射针推到针筒头见下图。
注射针拉到针筒最底端见下图
从图可知,两者相减是1.5mL的,由于不是水平拍摄,观察可能会有些出入。为啥注射针初始位置不在顶端,这个问题我还没来的及想明白,知道的朋友请告知。
标准1(浓度为0)时注射针状态:
标准2(浓度为5)时注射针状态:
标准3(浓度为10)时注射针状态:
标准4(浓度为15)时注射针状态:
最后,感谢各位版友的支持,有你们的支持,原子荧光版面将会越办越好。新年将至,提前祝版友们身体健康,工作顺心,圣诞,元旦快乐!
该帖子作者被版主 zhangfang5积分, 2经验,加分理由:很好
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhw19811005
ericsun
zhuwenlei0314
不知道手动进样,用进样针是怎么样的一个过程呢?望分享之!
gxq1024
真好,进样过程很清晰,要买就买注射进样的原子荧光。
lingyi509
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
非常详细的过程
谢谢,写这篇帖子,昨晚不小心就感冒了,不过有大家的支持很开心
lingyi509
原文由 ericsun(ericsun) 发表:
正是我想知道的 感谢楼主
谢谢支持,希望对你有帮助
lingyi509
原文由 zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:
进样都是自动进样哦,只不过一个是蠕动泵进样,一个是注射式进样,两种方式而已。用蠕动泵进样的图解还希望其他版友原创一篇。
lingyi509
呵呵,因为用了有颜色的液体,所以看得清楚点,平时做样时是分不怎么清楚的。
Hullen
建议楼主找本方肇伦院士的流动注射的书看看吧,如果能参考Ruzica和Hansen的书更好了,理解一下死腔量/死体积、记忆效应、区带分散、分散系数、径向二次流、轴向分散等概念后,再对附图中的流路设计做个评价吧。需要说明的是,顺序注射的优点在于微升级高精度采样、高重复性和高度自动化,一般注射泵的采样重复性小于0.1%,整机的重复性轻轻松松就会小于0.5%。
