主题:【第六届原创】小小维修记
浏览0 回复25 电梯直达
该帖子已被fjh26设置为精华;
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                        小小维修记
  早上开气就听到原子荧光不知哪里发出“啾啾啾”的声音,猜想是管线哪里漏气,随便摆弄了一下,发现声音没了。不想由它,先干活去了。
    配好溶液,上机。不料,声音又出现了。遂清洗管路,仔细检查流路,果然,反应阀漏水了。
    前几天都还好好的,真是天有不测风云啊。第一次遇到,以前从未出现这里漏水,最多就是硅胶管接口处裂开的。既然漏了,就拆呗。
    密封的就只有一个黑色小垫圈,反复重新装上,依旧还是漏。无奈,是不是要自己加点东西将它密封住呢,胶水什么的肯定是不行了,想到生料带,水管接口经常用的,反正是死马当活马医,先试了再说,要是实在不行再找工程师吧。
    第一次随便缠了几圈,小心将管线安上,清洗管路,哈哈,效果杠杠滴,真不漏了。想到上论坛分享一下,又拆了下来,献上照片。
    然后悲剧就发生了。第二次,缠的有点多,使劲拧紧,漏了;第三次,小孔没对准,把连接甭管的那头管线冲开了,载液(5%HCl)竟然喷到脸上了,哎,工作太深入了。赶紧跑去洗了把脸,差点毁容啊,大家以后脑袋别凑的太近哈。
  装好,如图所示,当然最终还是成功了
  如果还是不行的话,最后只能换那黑色的密封圈了。
yuduoling
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
就是四氟吧?
您指的是生料带材质是聚四氟乙烯吗?
yinapple
zsj201204
考拉
原来还可以用聚四氟乙烯的生料带,楼主真是心灵手巧呀~
PS:不会出问题吗?
2012/10/26 16:51:23 Last edit by applekaola
odiotboy
还好你用的HCL浓度不高,要不,你可就没面子咯!提醒大家在使用危险化学试剂的时候一定做好相应的防护措施!
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
拿生料带缠的?
是的,具有一定辅助作用,主要的密封作用还是那黑色垫圈
原文由 考拉(applekaola) 发表:
PS:不会出问题吗?
消解土壤用的聚四氟乙烯烧杯,什么强酸都没问题,更何况这点酸度的载液呢
原文由 odiotboy(odiotboy) 发表:
呵呵,是的,安全第一啊
qianguiyun1
手机版: 小小维修记
