原文由 coffee8(coffee8) 发表:
原文由 helphelp123(helphelp123) 发表:
1.检查下报告——“设定报告”中是否选择的“来自数据文件”,如果是的话,检查序列表中,有问题的这个数据是否输入了内标量50ppm。
2.如果如1中所述,可在设定报告中,选择“来自如下样品缺省值”,输入内标量“100ppm”,然后出报告。
不知道这位版友的方法能否解决楼主的问题?
我想也是这个问题导致的,如果你选择“来自如下样品缺省值”,如果内标这一栏里写的是50,即使你在序列表写任何值,出的报告都是50.
