原文由 星际小王子(adam1943) 发表:谢谢您的回复,你的意思是说,一根表棒接喷嘴,另一根接绝缘的外壳吗?这样测试有电压吗?接喷嘴的那根表棒能不能接在极化极上呢?(也就是喷嘴上的有个圆圈,是极化极圆圈)。另外测试的时候要注意什么呢?因为我听说,如果弄不好的话,把FID放大板给烧了?怎么做才能被免这样的事情发生呢?谢谢!
极化电压一般的测量方法是:一根表棒搭在喷嘴的金属头上,一根表棒搭在接地位即可。极化电压一般在正负150-170V左右,是直流电压。直流电压有正负的,这个就是极性了。当然出峰面积小的另外一种可能性就是漏气、分流比问题,检测器衰减等等。
原文由 xiaoxiaoling(xiaoxiaoling) 发表:原文由 星际小王子(adam1943) 发表:谢谢您的回复,你的意思是说,一根表棒接喷嘴,另一根接绝缘的外壳吗?这样测试有电压吗?接喷嘴的那根表棒能不能接在极化极上呢?(也就是喷嘴上的有个圆圈,是极化极圆圈)。另外测试的时候要注意什么呢?因为我听说,如果弄不好的话,把FID放大板给烧了?怎么做才能被免这样的事情发生呢?谢谢!
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:谢谢,到时候有问题再请教您。非常感谢!原文由 xiaoxiaoling(xiaoxiaoling) 发表:原文由 星际小王子(adam1943) 发表:谢谢您的回复,你的意思是说,一根表棒接喷嘴,另一根接绝缘的外壳吗?这样测试有电压吗?接喷嘴的那根表棒能不能接在极化极上呢?(也就是喷嘴上的有个圆圈,是极化极圆圈)。另外测试的时候要注意什么呢?因为我听说,如果弄不好的话,把FID放大板给烧了?怎么做才能被免这样的事情发生呢?谢谢!
电压表打在直流电压档,表棒一头搭在接地位,一头搭在极化极上也可以,因为喷嘴头和极化集是短路的,除非你的喷嘴头和极化集接触不良(有些是污染也会造成),接触不良也会导致极化电压加不到喷嘴头上。
另外你的电压表打在直流电压档上的话,是不会把放大板给烧的,放心操作,因为这个时候万用表是并联在电路上,电阻无穷大的,除非你万用表有问题。
