主题:【讨论】Bruker新型CaptiveSpray离子源性能如何?
浏览0 回复2 电梯直达
论坛版主招募|新窦
采用Etch-Taper™技术的CaptiveSpray能够确保喷雾头内部直径始终保持不变,因此可以减少喷嘴的堵塞,在整个LC梯度和长时间仪器运行的情况下,能够提供杰出的喷射稳定性。CaptiveSpray专利技术的关键即气体流量聚焦(gas-flow focusing)技术,与传统电喷雾离子源相比,其具有更杰出的灵敏度。CaptiveSpray电喷雾离子源无需复杂且费时的喷嘴调节装置,也可获得纳升喷雾灵敏度。
新型CaptiveSpray离子源的独特设计可适用于50 nL/min-5 uL/min或更高的LC流速范围。较宽的LC流速范围能允许分析人员使色谱柱再平衡时间降到最低,可大幅度提高质谱的使用时间。
这款离子源只适用于50 nL/min-5 uL/min流速吗?是不是只适用nano LC呢?
相关链接:Bruker在ASMS 2011上推出新型离子源CaptiveSpray
netsking
除了Nano LC, 哪台常规LC可以控制这么低的流速. 全封闭的, 如何观察Nano LC的液滴?
一般需要有一摄像头来帮助完成调节, 难道是夜视.是不是内部有灯?
maldiguy
去网站学习了一下。好像是专门为纳升液相和毛细管液相设计的。
设计巧妙的地方,就是专门弄了个喷针,对着质谱的取样毛细管,这样确实能提高灵敏度,不要优化喷针位置。但问题在于,在完全看不到的情况下,怎么减小连接点的死体积
好像这个离子源不是专门为布鲁克设计的,还没发现布鲁克的机器用这个离子源发表的文章,倒是有AB的机器和Thermo的机器用这个离子源发表的文章
