原文由 frod8815(frod8815) 发表:
我是个新人。。问的问题都比较初级,虚心的请教各位版友们~~
1,用王水水浴消解一般的方法大概是怎样的 ?
2,消解完成的标志是什么? 是不是固体要完全溶解才行? 没完全溶解是不是需要过滤?
3,王水水浴消解需要赶酸吗? 什么样的消解需要赶酸? 我是要用原子荧光测砷硒等元素。。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 frod8815(frod8815) 发表:
以前做过60度的水浴消解,但感觉效果不好,基本全是微波消解或电热板消解。消解完成的标志一般是溶液澄清透明,无肉眼可见明显颗粒物,但我们做土壤因为有二氧化硅等用王水消解不完全所以会有白色颗粒物存在,应过滤后检测。一般都赶酸的,酸度太大影响后续的还原,但是做氢化物发生还要保持一定的酸度
原文由 frod8815(frod8815) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 frod8815(frod8815) 发表:
非常感谢你的回答,那如果我用水浴消解完,再要赶酸的话, 要在哪里操作呢 ?
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 frod8815(frod8815) 发表:
测As,国标中用原子荧光的话,大多用王水水浴消解法,而且应该是沸水浴。样品肯定不会消解完,但是不影响结果。我自己做了很多次,用标准物质控制质量,效果挺好的。
