主题:【求助】用原子荧光测煤矸石中的砷 煤矸石要怎么消解啊?
浏览0 回复11 电梯直达
frod8815
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用原子荧光测煤矸石中的砷  煤矸石要怎么消解啊?  测粉煤灰的话  粉煤灰又应该怎么消解?
推荐答案:coffee8回复于2012/02/21
煤矸石和粉煤灰这两种样品消解应该比较麻烦吧
针对其中含有硅化合物,是不是应该用氢氟酸呀
不过这样一来可能还会担心砷的损失问题!
希望有经验的版友提供点帮助信息 谢谢
补充答案:
nirunxiang回复于2012/02/23
测试不能用HF的
直接样品清晰、晾干、粉碎、过筛
王水水浴消解2小时,加预还原剂
上机测试即可
一土回复于2012/05/30
应该可用王水水浴半消解法和硝酸氢氟酸全消解法吧。
回复于2013/03/31
的确,用HF会影响As的测定
您可能想找: 微波消解仪 询底价
coffee8
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)。
coffee8
粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。
coffee8
不过这样一来可能还会担心砷的损失问题!
希望有经验的版友提供点帮助信息 谢谢
cwk_12
为什么我用HF消解样品测AS时会超出线性范围很多呢?而换用其他酸就没事了,难道是HF的问题?
nirunxiang
原文由 frod8815(frod8815) 发表:
测试不能用HF的
直接样品清晰、晾干、粉碎、过筛
王水水浴消解2小时,加预还原剂
上机测试即可
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
coffee8
有没有试试氢氟酸空白呀?
可以验证一下是不是氢氟酸本身的问题
lingyi509
我们一般用进口氢氟酸。个人觉得可以用氢氟酸进行消解,然后赶酸。
一土
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
同意这种观点.
感觉氢氟酸的影响,应为基体化学性质的影响而不是杂质的影响。
一土
coffee8
