主题:怎么测有机汞
浏览0 回复13 电梯直达
jckcf
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我现在准备用原子荧光凤光光度计做生物体中的有机汞,这里有人做吗?请教一下方法
推荐答案:aoc99回复于2006/07/07
有两种方法可以解决这个问题:一是在仪器上下功夫,用液相分离,原子荧光测定,就是液相-原子荧光联用,吉天有这种仪器,想必也有用这个仪器测定样品的方法;第二种是在前处理上下功夫,用不同的前处理提取方法来提取纯化有机汞,或者测定总汞和无机汞,这个好像没有国家标准(我没有全部查过),你只能查查文献了。
标样么,标准溶液只有总汞的,不过上机测定就是用总汞配置标准曲线的,原子荧光仪器是没有问题的。
有机汞的标准物质之类的,可能你只能看看国外有没有,国内,标准物质书上没有。
补充答案:
假行憎回复于2006/06/28
可以用气相色谱、冷原子吸收或原子荧光测。
样品处理用Cu++与组织中的甲级汞交换,巯基棉吸附,盐酸(1+5)洗脱~~~~
wuxiansk回复于2006/06/30
最好用气相或形态分析仪做,原子荧光只能做无机汞,想用这个做必须跟其他仪器联用。
~wo是亦山^-^回复于2006/06/30
听说现在有原子荧光和气相连用仪,不知道适不适合你。有的仪器公司已经推出了这种东西。
SOMS课题组回复于2006/06/30
一般无机汞可以直接测定的,有机汞的话,就是破坏有机汞,转化为无机汞,用你说的原子荧光或者紫外分光都可以,测定总汞量,无机汞和总汞量之差就是总有机汞呀!!
假行憎
Last edit by jiaxingzeng
wuxiansk
~wo是亦山^-^
SOMS课题组
jckcf
没人知道吗?还有标液是哪里买啊,什么编号?
请各位老师多多指教
aoc99
ykfwhx
yzyxq
你去查一查食品中的测汞的标准,GB/T5009.15-2003里面就有测有机汞的标准方法。就是楼上说的吸附洗脱的方法。只是有机汞的标准品是剧毒品,比较难买。
吉庆先生
bslt
手机版: 怎么测有机汞
