主题:【讨论】原子荧光检测时,荧光值不稳定,请问是什么原因啊
浏览0 回复14 电梯直达
fmf
我用的是吉天的AFS-820 原子荧光光度计,当检测As, 或Hg时,第二次检测总比第一次检测的荧光值低好多,请问是什么原因啊?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
qq250083771
coffee8
fmf
是先走标准曲线再走样品,然后按此顺序再进一遍。发现两次的荧光值差别很大。
fmf
测了高浓度后我一般会再清洗3-5遍 然后测空白,再测低浓度的。
huangza
仪器参数改变了么,按理不会差太大,稍有变化也是正常的
coffee8
秋月芙蓉
coffee8
可能荧光值变化大一点,可能是仪器条件或者状态的变化,比如灯的漂移
对于标准溶液和样品同样发生变化 最终结果可能差不多
一土
