主题:卡尔费休自动滴定仪
浏览0 回复8 电梯直达
wxhcjmi
请问有谁的公司有一台卡尔费休自动滴定仪,你们作过它的检测结果与烘箱法的区别吗?
我们也想买一台,但是不知供应商及电话或EMAIL地址,能否告之?
如果有可以我们可以给你们邮去几个样品,不知您能否帮助测一下水分?
多谢!
到时请吃饭。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
jlq111_1129
我这里有进口的MAN-TECH全自动水分分析系统 全自动卡尔-费休库仑法分析 每批最多可以分析72个样品 分析时间短在3-7分钟内显示结果
有意购买的话请给我邮件:guangzhou@universalhkco.com给蒋先生或者直接来电020-81303262
hontim
原文由 wxhcjmi 发表:
多谢!
到时请吃饭。
你做的什么样品?
dujunhan
老兄,你在那里啊,如果是珠三角的,我可以帮忙。如果是其他地方,我就帮不上喽。
我的联系方式13332871975
maya0725
自动水分滴定仪和烘箱测定水分的结果应该有很大的不同,首先,他们测量的精度就不同,其次的,自动水分滴定仪一般用于微量的水分测定,而烘箱测定水分的含量一般都在5%或者更大。
两者精确度也截然不同,所以,一般不可以互相代替。
maya0725
如果你要买的话,还是觉得梅特勒家的比较好用,我用过得也基本上都是这个牌子,所以,你可以查询经销商,但是,价格比较高,如果还要配置模块的话,就要20万-30万(如果用美金直接购买可以便宜一些)。如果不是什么太精密的监测,可以选用国产的。据说还可以,但是不清楚是什么品牌的。
fengxuejiao
卡尔费休自动滴定仪和烘箱测水分肯定是有区别的啊卡尔费休自动滴定仪测微量水分比较灵敏。
richies
即使用加热失重法来测定水份,也是有专用的仪器的,用烘箱来烘好像有点太那个了
2种不同的方法,测定出来的数据肯定也有区别的,因为对结合水的破坏程度是不一样的,一般水份测定的数据,都要标注用何种方法测定
fgqust
烘箱法会导致有机挥发份也跑掉,导致测量很不准确。
