安捷伦科技公司全新 1200 Infinity 液相色谱系列
更高效、更可信、更超值
2010年6月18 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)今日推出了
$$lc/Pages/default.aspx]
1200 Infinity 系列[/url],为分析型HP
$$lc 和UHP
$$lc 的性能建立了新标准。1200 Infinity 系列包括新的
$$lc/1220infinitycompact
Agilent 1220 Infinity $$lc 和 $$lc/1200seriesbinary$$lcsystem/Pages/default.aspx]Agilent 1260 Infinity $$lc、以及增强型 $$lc/systems/1290infinity$$lcsystem/Pages/default.aspx]Agilent 1290 Infinity $$lc。Agilent 1200 Infinity 系列是继以往成功的 1200 系列液相色谱系统和 1120 一体式液相色谱仪之后新一代里程碑式的液相色谱系列,该系列采用最新的 1200 系列快速高分离度液相色谱(RR$$lc) 和 1290 Infinity $$lc技术,为液相色谱技术的发展翻开了新的一页。
1200 Infinity 系列产品是色谱柱技术、仪器以及软件的完美结合,确保实现极高的工作效率。1220 和1260 Infinity $$lc以HP$$lc 的价格提供了增强的HP$$lc和RR$$lc 性能。所有 1220 和 1260 Infinity $$lc系统的标准配置都具有600 bar 的系统耐压、80 Hz 的数据采集速率和 2 倍或 10 倍以上的 UV 检测灵敏度。 1220 和 1260 Infinity $$lc 与 HP$$lc 方法完全兼容,确保对现有的1100 或1200系列仪器进行无风险的替换或升级。此外,全新的1260 Infinity Bio-inert四元液相色谱系统在生物分析与生物纯化领域提供最佳性能。
“我们去年推出的 Agilent 1290 Infinity $$lc 结束了关于 UHP$$lc 的争论,”安捷伦液相分离业务部全球副总裁兼总经理 Patrick Kaltenbach 说,“现在我们正通过全新的产品系列提升液相色谱的标准,我们的产品系列能为任何应用和预算提供一套独特的,适合未来发展的 HP$$lc、RR$$lc 和 UHP$$lc 解决方案。”
Agilent 1200 Infinity 系列产品可以使用户根据具体需要定制系统,从最简单的手动单元泵液相色谱一直可延伸到性能、分析速度和灵敏度全球领先的 UHP$$lc 系统。 1200 Infinity 系列液相色谱系统强大的分析能力与最新的色谱柱技术完全兼容,如耐压600 bar的 Poroshell 和 Zorbax RRHT 色谱柱,以及耐压 1200 bar 的Zorbax RRHD 色谱柱。
Agilent 1220 Infinity $$lc——无限超值
1220 Infinity $$lc 是用于常规 HP$$lc 和先进的 RR$$lc 分析的一体化系统,使用方便,投资回报率极高。 1220 Infinity $$lc 具有600 bar的耐压能力,检测器数据采集速率为 80 Hz,并且与 1200 Infinity 系列内的所有其他检测器,以及 $$lcMSSystems/pages/default.aspx]Agilent 6100 系列单四极杆液质联用系统[/url]完全兼容。 1220 Infinity 不仅能够运行RR$$lc方法,还能运行现有的常规 HP$$lc 方法。 1220 Infinity $$lc 展现了卓越的安捷伦品质,并可使用 1260 甚至 1290 Infinity $$lc 的技术和部件。
Agilent 1260 Infinity $$lc——无限信心
1260 Infinity $$lc 提供更好的快速高分离度的分离能力,将 RR$$lc 的性能推向新的水平。1260 Infinity 单元泵和四元泵系统最高耐压 600 bar,可轻松使用亚二微米填料或表面多孔层填料(新型 Poroshell 色谱柱填料)的 3.0 和 4.6 mm 内径色谱柱。 1260 Infinity 二元液相色谱采用高压溶剂混合,在 600 bar 的压力和最高 5 mL/min 的流速下仍可具有卓越的梯度精度,由于系统延迟体积更低,因此非常适合使用窄径柱。
全新1260 Infinity 二极管阵列检测器的灵敏度提升了10倍,可更准确地对组分峰检测和积分。1260 Infinity $$lc 可使 HP$$lc 和 RR$$lc 方法完全兼容,既可运行现有方法,同时系统随时又可以在需要时换用现代色谱柱技术。1260 Infinity 四元液相色谱还包括一款具有100%生物惰性的液相色谱系统,可在pH 1-14的最宽pH范围内使用。 所有1260 Infinity $$lc 系统的定价与以往的 1200 系列高效液相色谱系统相近。
Agilent 1290 Infinity $$lc——无限强大
1290 Infinity $$lc 提供业界最好的性能—最快的分析速度、最高的分离度、最高的灵敏度、准确度和精密度,使该系统具有强大的分析能力:系统耐压高达 1200 bar 、流速高达 5 mL/min 、检测器160 Hz 的数据采集速率、UV灵敏度提高10 倍、使用最新推出的 1290 Infinity Flexible Cube 通常可将交叉污染降至10 ppm以下。 1290 Infinity $$lc可使用任何类型的填料、任何规格的色谱柱以及任何流动相和固定相。 此外,它是唯一以 HP$$lc 的售后服务成本提供最高的 UHP$$lc 效率的液相色谱系统,也是第一个能够在所有供应商的 UHP$$lc 和 HP$$lc 系统之间实现方法转换的平台。
1260 和 1290 Infinity $$lc 与所有Agilent 6000 系列高端质谱检测器完全兼容。
原文地址:http://www.instrument.com.cn/show/news/20100619/043820.shtml
