主题:【原创】光谱仪器中的入射狭缝象
浏览0 回复34 电梯直达
63525867123
论文小综述======光谱仪器中的入射狭缝象
光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这一狭缝象把这些起因都遮盖了,使研究者无法理解色散的真实来源。对于狭缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下狭缝片是同一物质象,中间白光源是一个象) ,这个象通常大家很难理解到,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(狭缝象)。
分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源象),这样是不能产生色散现象的,因此说明,分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质象,这样才能构成色散出现条件。
  色散谱面也不是现代这样连续的,由于现代光谱仪(系统)这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。正确的色散谱面出现应该是一组为红..黄色,另一组为青..紫色,
物质吸收的光源不同,出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光 ......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),(这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的,后人对梅耳维这一重要发现没做进一步研究了),这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),通过分光系统后,出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象,如现代连续光谱象) 当这两个不同物质象很小(若狭缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱 面象消失了,谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面发生了变化,在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
  对于不同物质在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把狭缝口逐渐増大即缩小,这一过程会发现在稀薄气 体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下部分沒被叠加到的谱面出现,被称为:“明线光谱”。 若这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加后,在谱面中出现的几条黑色条纹,被称为“吸收光谱”。
  现代出现的色散谱面是由两种不同物质(黑色与白色)产生的,由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散谱面也就多(色散谱面与现代都不相同)
翠湖园
楼主发的是论文摘要吗?请注明出处,免得我们看了胡里胡涂
社区=冬季=
原文由翠湖园(hhx050)发表:楼主发的是论文摘要吗?请注明出处,免得我们看了胡里胡涂
  象是摘要,看着不完全
翠湖园
63525867123
是个小的综述
被我说中了
2010/6/21 16:31:41 Last edit by hhx050
翠湖园
63525867123
翠湖园
超过500字了,如果是没发表过的原创,可以参加下月的原创大赛
63525867123
翠湖园
原文由 63525867123(63525867123) 发表:
各位看不懂,不理解其中心思想也沒什么意思.
每人都有不同的学科研究,你发的贴子不可能人人都懂,发贴的人多了,自然也就有了相互讨论的机会,大家也可以互相学习写作的经验。
2010/6/23 17:54:13 Last edit by hhx050
qra-520
不用灰心,总有能看懂的人来。就似版主说的那样,不是人人都懂的。
比较理解人
2010/6/30 9:55:05 Last edit by hhx050
