主题:【求助】GC7890分析对二甲苯正癸烷及十六烷
浏览0 回复5 电梯直达
wanghcripp
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
刚接触色谱,遇到个头痛的问题,希望大家帮忙分析下。
标样:75%异辛烷+5%对二甲苯+10%正癸烷+10%十六烷(质量百分比)
色谱柱:Agilent 19091J-413:325℃ 30m 320μm 0.25μm
进样口: 300℃ 16Psi  总流量:71.277ml/min 分流比:15:1
毛细管柱:初始温度50保留5min,按15℃/min,升至170℃ ,保留10min
检测器:300℃  H2 35ml/min ,Air350ml/min
进样量0.5μl  手动进样
三次结果:(只写出主要峰位及面积百分比)
1 前    1.467    1.581    3.497    7.146    14.494
          72.184  1.527    4.729    9.379      10.252
  后  1.903      2.015    3.826  7.145      14.252
        70.794    1.535    5.094  9.976      10.633
2  前 1.469        1.583    3.498    7.15      14.5
        72.289    1.529    4.739    9.378      10.154
    后1.774        1.891    3.699    7.093      14.236
        70.087    1.536      5.139    10.125    11.164
3 前1.47          1.583      3.498    7.074    14.497
        72.379      1.530      4.725  9.343      10.112
    后1.734        1.842      3.667    7.109      14.268
71.652      1.531    5.057    9.776      10.038
其中1,3,4,5应该对应异辛烷,对二甲苯 正癸烷和十六烷,问题是从这三次结果来看,前检测器重现性(红色数据)应该说比较好了,而后检测器
测得的后三种物质普遍较前检测器测得的大,并且忽高忽低,不知道是哪的原因?请高手指点,如何才能使两个检测器测得的结果比较一致,且重复性好
  另外:似乎方法对数据的重复性也有很大影响,我试过单一柱温的,结果和程序升温的差好多,并且重复性更差,不知道是什么原因?
qqqid
你是手动进样,这样的重复性已经很好了,10%以内的偏差都可以接受。
你要比较两个检测器的重复性,每个检测器只做三次数据,这样比较不准确。每个检测器至少做6次,统计学上做两组数据方差比较要30组以上的数据才能比较。
wanghcripp
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
你好!谢谢你的建议,你说的很有道理。实际上我做过不止这三次,其他的数据我没列出来,基本上我认为是后检测器重复性较差。
千层峰
gongmingming
重现性差的原因有很多,你可以从以下几个方面去考虑:
1. 衬管脏,活性点增多
2. 手动进样误差问题,如进样速度,进样位置等
3. 载气的不稳定
4. 分流补集肼出口堵塞
5. 检测器FID喷嘴通道污染
wanghcripp
原文由 gongmingming(gongmingming) 发表:
1. 衬管脏,活性点增多
3. 载气的不稳定
4. 分流补集肼出口堵塞
5. 检测器FID喷嘴通道污染
你好!谢谢指点。衬管我已经全部更换为新的,因此可以排除。手动进样是会有误差,但是不可能只体现在前检测器上,同理载气也是。
因此我觉得你所说的4,5是有可能的。我再排查下吧,非常感谢!
