主题:【求助】氢气发生器电解液的配制
浏览0 回复30 电梯直达
erge
氢气发生器电解液的配制只能用KOH吗?别的可不可以?另外KOH的浓度配多少合适呢?
symmacros
要看说明书,我用的安谱的是10%,不同厂家型号可能有所不同,有的型号不用碱液。请问是什么型号?
雨木霖
同意jimzhu老师的。
氢气发生器的电解液要看说明书。
有些厂商是用NAOH的,有些厂商用KOH。
有些用纯水。
即使同样碱液的厂商,浓度往往也不同
xiao-jin
这个要看厂家的要求,一般配制都会按照所配说明书进行配制,以免出现其他问题影响发生器正常使用。
oranbp
最好按照说明书,说明书没有就联系厂家
我这里的是KOH 110g,纯水溶解,加入氢气发生器,注水至适量刻度
我用的是北京产的,将80克KOH用400-500蒸馏水稀释,待溶解冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近1.2刻度线处。
安平
安平
erge
withme27521
之前咨询过厂家,说是加碱型的最好加KOH,NaOH容易产生气泡!
qqqid
KOH是很常见的试剂,有必要寻找替代品吗?按厂家的说明书做就好了。
