主题:【求助】请教专家,FFAP毛细管柱能检测苯甲酸吗?
浏览0 回复20 电梯直达
今明后
FFAP毛细管柱能检测苯甲酸吗,我用来测定样品响应值很低,不知是什么原因,请教各位啦!
有水有渝
阿宝
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
苯甲酸为什么不试试液相
同问,苯甲酸用液相很有优势的
气相的话,不知道楼主用的什么检测器?苯甲酸两个氧,FID灵敏度稍差
symmacros
戈壁明珠
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
可以做,不过苯甲酸的响应是较低的,我也用这个柱子做过,灵敏度不高,主要是因为标准要求用气相来做,没办法,液相做这个会好得多。
家有田
这个和柱子的关系不是很大,关键是看检测器的响应!
今明后
谢谢各位!我们现在还没有液相。准确的说是检测过氧化苯甲酰,因为是转换成苯甲酸测定的,用的是FID;用填充柱DEGS检测没有问题,想用毛细管柱试一下,响应值低,峰形还可以,就是想求证一下是不是不能用它;我看一些文章说得很好的!
今明后
这是昨天做的面粉样品填充柱
下面是10月用毛细管柱做的
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
luoqinliang
今明后
原文由 luoqinliang(luoqinliang) 发表:
增大氢气流量,同时渐增进样量。试试
进样量进的2uL,我的0.53mm30m的大口径柱子,量不好再多,改天我提高氢气流量试一试。
2010/12/24 11:15:07 Last edit by jinminhou
阿宝
楼主配制的苯甲酸浓度是多少?FID对杂原子不响应,这个会有一定影响
