原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
摘 要:目的用毛细管气相色谱方法测定加替沙星中的残留溶剂二甲基亚砜。方法色谱柱为DB-624(6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷固定液)石英毛细管柱(30.0m×0.53mm,3.0μm),
相似的固定相: AT-624, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, CP-624, ZB-624, VF-624ms
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
前面的诸如DB、AT、Rtx、PE代表什么?为什么用624表示呢?不用694呢?502又是什么比例呢?最后一个VF-624ms里的ms是什么?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
今天看到2010版药典二部中乙醇中挥发性杂质检查时,柱子是“以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液”,我想问下一般药典上不会说明是毛细管柱还是填充柱,是不是默认是毛细管柱?还有这根柱子简称是什么?
楼主,一般的方法上会说明使用色谱柱的参数,对于填充柱和毛细柱一个简单的办法是看色谱柱的长度,如果是2米的是填充柱,如果是十几米至几十米的,一般是毛细柱。
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
这个没有说明色谱柱的参数,也没有规定理论塔板数,这个一般要怎么去选择呢?正要买柱子做呢。。。。。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
药典上对理论塔板数都有规定的
好像通常是不能少于5000吧
