数据记录仪是一种从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。一些常用的测量包括温度、压力、电流、速度、张力、位移和其他一些物理量。
数据记录仪如何工作?
数据记录仪和传感器一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流。之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。二进制数据是非常易于进行软件分析并存储到PC的硬盘或其他存储介质当中的,比如存储卡和CD光盘。
每个数据记录仪都必须包含的一些组件:
用以对记录信号进行数字化的硬件设备,包括传感器、信号调理设备和模数转换硬件。
长期数据存储设备,一般为PC
数据记录软件,用以进行数据采集、分析和表示
使用
数据记录仪时请遵循以下步骤:
将传感器连接到数据记录仪上,如热电偶、RTD、电热调节器、应变片和加速计
使用数据记录软件对您的数据记录仪进行配置
使用数据记录软件对您的数据记录任务参数进行配置,如采样率、预警、开始和停止条件等等
运行数据记录任务
在硬件对您的传感器测量结果进行数字化之后,对数据进行分析和存储以备日后之用
除了记录数据之外,数据记录仪还能做些什么?
从名称上来看,数据记录仪的主要用途就是对传感器测量得到的数据进行存储,以备日后之用。但是一项数据记录应用通常不仅仅需要进行数据采集和存储。您将不可避免地需要对数据进行分析和表示,以了解测量结果,并基于记录的数据进行决策。一项完整的数据记录应用一般来说都需要下面所列举的构成元素中的大部分
采集——这一部分包括了您的传感器和数据记录硬件,还包括将物理量转换成数字信号的过程。
在线分析——这一部分包括您在存储数据之前所需要进行的任何分析操作。一个通常的例子是将电压测量值转换为有意义的科学计量单位,如摄氏度等等。您可以在记录数据之前完成这些复杂的计算并进行数据压缩。基于电流测量的系统控制部分-例如一个暗锁-也是在线分析的一部分。每个数据记录软件应用都应该完成二进制数据到电压值,以及电压值到科学计量单位的转换。
记录——这一元素指将已经分析过的数据存储起来,包括数据文件所需要的任何格式。
离线分析-这一部分包括您在存储数据之后所需要进行的任何分析操作。一个通常的例子是寻找历史数据的趋势,或是数据简化。
显示、共享和报告-这一部分包括您表示数据所需要生成的任何报告。但是请注意,上面的图示说明您可以直接通过在线分析对数据进行表示。这说明除了简单的查看历史数据的功能,您还可以在采集和分析数据的过程中对数据进行监控。
如何选择一款数据记录仪产品?
如果您需要选择一款数据记录仪,您需要首先确定数据记录应用中每个组成元素的性能需求。根据您需要测量物理量的类型、数据分析和表示的需求,您对于数据记录仪的选择可能会有很大的不同。下面是选择一款数据记录仪时考虑到的问题的一些例子。
我需要进行温度测量,而且测量精度十分重要
我需要记录频率非常高的信号,非常快速地进行数据存储,并且进行各种离线分析。
我对两点之间的应变差感兴趣,并希望记录这些差值
我在下一年可能需要增加数据记录的通道,所以我想尽量减少升级所需要的费用。
