主题:【第三届原创大赛】试纸卡切条机的维修
浏览0 回复5 电梯直达
职业游民
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前天早上,生产中心的
GMP车间中的切条机出现了故障,主要现象就是切条的过程中每条之间的宽度波动比较大;而且没有规律可循;因此报修;抱着试试的想法,我投入到这次维修之中;
备注:讲解在图片上方
仪器整体外形照片(傍边的工具不是很整齐,
拆开了机器的右侧面,这里是电源的所在,里面的清洁度还算可以(毕竟是在GMP车间的洁静区内),从这个角度什么都看不见;
这是后面的挡板被拆开的图片,我们可以看见挡板上的电源接入口,以及用于散热的风扇;
能够接触的线头和插头暂时没有发生明显松动的现象,图片中间的、机体内那个电机想必大家都能看的出来;
既然前面两点没有问题,随即,我对机械运动最都多,而且构造比较复杂的左边进行拆卸检查,打开挡板,看见里面有有一些白色的纸屑,不过应该不会多机器带来如此大的影响;
对称的两旁有两个固定切刀卡槽的铁块,都被四个较大的螺丝固定(不能固定得太死,也不能太松,但是绝对要松紧一致)
卸掉两个切刀卡槽,没有发现卡槽和刀片上没有划痕,润滑效果也还比较好;问题应该不再这里;
于是对切刀予以拆卸,切刀背面与正面一样正常,也没有什么问题
在图片的正中有一个轮,大家应该看得见,这是一个偏心轮,靠这个与切刀取得动力连接,动了一下,并没有发现松动,也没有变形;
依然没有发现什么问题,随即开始对上端进行检查,重点依然在左端的部分,如图所示
拿掉弹簧以后得和上面的滚筒以后,得到下面的样子;
图中可以看见,动力滚筒上有标签纸(据说用于连接两片纸条的),这张照片上还算是少的,滚筒的另一面有更多的标签纸,这个应该就是不宽度不稳定的一个原因了,因为标签纸经过多次摩擦后表面变滑,个点还不一致,导致送纸过程速度不一,而切刀的速度并没有改变,以至于切出来的纸条宽度不一致;随即清除标签纸,问题之一得到初步的解决
另一个问题应该就不再机械部件上了,随即打开前端挡板,得到下图的效果,在这里几乎可以触及所有的线头,看见全部的线路板;
对所有的螺丝进行了固定,没有发现松动的状况
再对虽有插头进行重新的插拔或按紧,发现不少地方有松动
最后对电路板上的控制模块进行适当的下压力,这下发现基本上没有一块是很紧凑的;
一切都检查完毕;插电,开机;显示正常,总算送了第一口气;没把聋子治成瞎子;
准备试机的时候,突然发现所有控制按钮没有一个挺使唤的;关机再开机,依然如此;
拆开检查再装上。依然如此,急得我冒汗
再拆检查,还是如此;
静静的思考了近
10min,看见下面这个急停按钮,操作了一下,顺时钟旋转了一下就弹了起来;在开机所有操作都正常了,原来是打开前端面板的时候,压下的急停按钮,而它的按下以后会锁定使用操作,且在不旋转的情况下不能自动跳起;
随即装机完成,试机切条,切了300多条,没有发现问题,问题就OK
总结:
一方面是不正常的操作或不完全的清洁,成为导致运作不正常的原因之一
另外就是,电路板上的有的连接头会松动,有些导电连接面接触是不很好,时间长后氧化的影响变得明显,在较长时间运行下发热,形成一个恶性循环;
机器的使用是有寿命期的,一旦寿命期到了,老化的部件会接二连三的出问题,要是这样的话,机器就该淘汰了,我们这台机器使用了四年了,前期使用环境比较差,后来的好的环境也不能延长太多的寿命;
自此本次维修完成,在次再次展示这台机器的图片
职业游民
应用方面:该机器可以应用于试纸卡切割,例如最常见的早早孕的试纸卡就可以用这个进行切割(原有的是很大的一张,用划膜仪做初步的生产包被,在用这个去切成小条,安装在塑料外壳上);要是不均一可能导致卡片的不稳定,甚至掉出来,影响使用
当然不仅仅用在这个上面,我们也不做这个产品的生产,还有好多试纸卡可以用这个机器(三聚氰胺试纸卡等)
yuduoling
图文并茂。但照片不是太清楚,是不是经过处理了的啊
xing-xing
名字长了容易引起注意
天涯就是天地
