太阳能总辐射传感器接线与安装
气象站进行总辐射观测,应在日出前把金属盖打开,太阳能总辐射传感器就开始感应,记录仪自动显示总辐射的瞬时值和累计总量。日落停止观测后加盖。若夜间无降水或无其他可能损坏仪器的现象发生,太阳能总辐射传感器也可不加盖。
太阳能总辐射传感器开启与盖上金属盖应特别小心,要旋转到上下标记点对齐,才能开启或盖上。由于石英玻璃罩贵重且易碎。启盖金属盖时动作要轻,不要碰玻璃罩。冬季玻璃罩及其周围如附有水滴或其他凝结物,应擦干后再盖上,以防结冻。一旦把金属盖冻住很难取下时,可用吹风机吹出的热风使太阳能总辐射传感器冻结物溶化或采用其他方法将盖取下,但要仔细以免损坏玻璃罩。
太阳能总辐射传感器维护和检查流程包括:仪器安装位置是否水平,感应面与玻璃罩是否完好等。
1、太阳能总辐射传感器表面是否清洁,玻璃罩如有尘土、霜、雾、雪和雨滴时,应用镜头刷或鹿皮及时清除干净,注意不要划伤或磨损玻璃。
2、太阳能总辐射传感器玻璃罩不能进水,罩内也不应有水汽凝结物。检查干燥器内硅胶是否变潮,如果由蓝色变成红色或白色后就不能继续使用,否则要及时更换。太阳能总辐射传感器受潮的硅胶,可在烘箱内烤干变回蓝色后再使用。
3、太阳能总辐射传感器防水性能较好,一般短时间或小的降水可以不加盖。但降大雨、雪、冰雹等,或较长时间的雨雪,为保护仪器,观测员应根据具体情况及时加盖,雨停后即把盖打开。
