主题:【求助】英语求助6
浏览0 回复15 电梯直达
chengjingbao
3. SPAN ERROR: This means that your span gas value is lower then zero gas value or that the detector signal during calibration is lower than actual zero gas.
1、 SPAN ERROR(量程错误):这意谓着你的量程值较低,****校验期间检测器信号比实际值低。
红字部分始终找不到好的措辞!!!!
大家能帮我解决这段话的原意吗?
有条件的话,替我讲讲这个所谓的名词性从句。
该帖子作者被版主 影子3积分, 2经验,加分理由:有效求助
chengjingbao
这段与上一句差不多,会一句就会这一句。
ZERO ERROR: This means that your zero gas value is higher then span gas value or that the detector signal during calibration is higher than actual span gas.
ZERO ERROR(零位错误):这意谓着你的零位值较高,量程气值或者校验期间检测器信号比实际量程值高。
learner1999
我觉得不是then,是不是than啊
该帖子作者被版主 hyheying1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
learner1999
chengjingbao
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
我觉得不是then,是不是than啊
你再看下一贴,除非手册印错,如果是THAN,就比较好译了。
chengjingbao
or that是“或者”的意思,引导另外一个句子
我译为“或者”没错?但整段意思呢?
learner1999
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我觉得不是then,是不是than啊
我觉得是印错了吧,你觉得呢?
chengjingbao
我觉得不是then,是不是than啊
我觉得是印错了吧,你觉得呢?
如果是印错,那解释就有点通了。现在的关键是我没用过此表,没有实物进行验证。考虑到已经定购了几台,要赶在到货前弄懂它,不然调试安装就有着瞧了。
chengjingbao
我觉得不是then,是不是than啊
我觉得是印错了吧,你觉得呢?
看第2段,这是有关零位的。综合两段,意思就是错误是由校零位时,检测器信号值比量程大或校量程进,检测器信号值低于零位值,这两种情况会导致量程和零位错误信息显示。
hiei
红色部分印错了,应为than与后面的一样。
wccd1
我觉得then 没有错,应该是条件状语从句(复合从句),当。。。。。。的时候(出现或发生了。。。。。。情况或状态)。
2012/3/3 9:42:57 Last edit by wccd1
