主题:【讨论】关于检测PAH问题
浏览0 回复12 电梯直达
study3322
我用A的GCMS检测矿物油中18种PAH,发现同一个浓度混标进样前13种峰型都是尖锐的,峰宽很窄,但是后五种峰型比较矮,峰宽变得很宽,这是怎么回事?
lxx5052
请问您的测试条件是什么样的呢?我做过16种的,后面几种就是响应比较低,但是没有明显的变宽啊,是不是你的升温速率有点低了
study3322
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
仪器是A的7890A-5975C,进样口280度,柱温50度1min,25度/min到200度2min,7度/min到280度3min,9度/min到315度5min,柱流速1ml/min,柱子是新的DB-5MS,30m,0.25mm,0.25um,传输线280度,离子源250,四极杆150,
我的条件是否需要调整一下?
2010/12/23 18:55:54 Last edit by wangdajiu
东方逸
后面的峰分离好不好,如果还好的,可以加大后半段升温速率。
lxx5052
传张谱图上来看看,具体是从哪里开始峰变宽了,我是好久之前测试的,后面的速率好像要比你的高些,明天上班找来看看
study3322
好的,明天我去拍个图
dahua1981
lxx5052
刚才看了  我的后面的升温速率是8度啊,和你的差不多呢
yzguo
后面的峰宽到什么程度,上个图看看。
通常后面的峰都比前面的宽。
2010/12/24 14:32:48 Last edit by yzguo
AK-47(冲)
后面的几个是比较难搞一点,但是LZ用的也是30m的柱子应该没啥问题。再进一针看看。
oizzpriest
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
我的条件是否需要调整一下?
流速可以再快一点,1.2mL/min;程升可以调整一下(仅供参考),20C/min到200Cno hold,10/min到310C5min;离子源300
