主题:【求助】玩具测邻苯的同行,你们是什么模式进样?柱箱初始温度是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
chun870605
我们的是不分流进样,柱箱初始温度是150摄氏度。
但是今天看安捷伦的培训教材,写着
不分流进样:柱初始温度尽量低于溶剂沸点10~20摄氏度。
我们用的溶剂是二氯甲烷,沸点也就40来摄氏度,不知道为啥要这样设置
蓝是那么的天
只要保证样品能够完全分离建议可以使用更快的升温程序。
symmacros
二氯甲烷,沸点也就不到40来摄氏度,如果柱初始温度低于溶剂沸点10~20摄氏度,只要20-30度了,仪器也无法操作,邻苯也出峰时间很长了。所以不这样考虑了。
依风1986
安平
程序升温起始温度较低是为了实现溶剂聚焦,获得较窄色谱峰。
花开见我
教材那样写,是利用溶剂效应,在色谱柱前端再次冷凝。实际操作中,还是要根据实际情况。一般初始温度低于40度的话,仪器难以达到平衡温度,会一直不能“准备好”。
chun870605
千层峰
初温越高,出峰越快。
但据说初温太高对柱子不好。
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
初温越高,出峰越快。
但据说初温太高对柱子不好。
初温太高对柱子不好的依据是什么啊?一般都是认为高温会造成柱流失及柱子不可逆损坏,但是并没有提及初温的影响。
当然不是高就好了,要考虑很多因素的。
2013/4/23 21:15:04 Last edit by fangchength
初温太高,如果不进样品,仪器需要保持这样的温度,浪费能源啊,
而且万一漏气或者说气体不纯会对柱子有伤害,初温也要考虑溶剂气化产生的影响。
2013/4/23 21:15:49 Last edit by fangchength
