主题:【求助】基线升高是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
chli2006
第二次使用GCMS时,发现基线比以前的高了,请各位帮我分析一下什么原因可以造成基线升高.谢谢!
费尔斯
泄漏的可能性最大!看是否每个峰都有18,28,32,44这几个特征谱线.
chli2006
chli2006
费尔斯
费尔斯
建议跑空管时从15开始,因为44一般来说是CO2的特征谱线,初步判断你的系统泄漏.你再确定一下其他的空气特征谱线,如18,28,32等.如果大多数峰都有,就是漏气.
titus888
gentlehorse
dd_lxy
先烤柱,然后洗柱,如果基线还是降不下来的话,只有停机洗衬管和衬垫,或者把柱子截一段了
kthuangsm1
应该是泄露问题,可以在峰监测窗口看18,32,44的峰。
YY
原文由 dd_lxy 发表:
小弟是新手,所以冒昧地问这位大侠,烤柱子和洗柱子的时候是接着质谱吗?那末会不会对离子源造成污染呢?
