主题:【求助】真空度越来越好是离子源脏了吗
浏览0 回复22 电梯直达
longmei
不知什么原因,最近真空度现在达到10的负4次方了,原先只有10的负三次方,是不是离子源脏了?夏天真空度,和冬天会不一样吗,和天气有关系吗
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
真空度好坏和离子源脏不脏好像没有直接的对应关系,我们是从检测器电压和谱图上来判断是否需要清洗离子源。
symmacros
真空度多少和离子源脏不脏没有关系。真空变好可能和柱流量,漏气的地方减少,泵的效率提高等因素有关。加入从1.0×10-3变好到9.5×10-4,也就不算什么变化了。
longmei
是这样呀,可是很奇怪,就是最近变好了,总感觉哪不对是的。
caolinkoko
上次因为MS漏气,我咨询了下安捷伦的工程师是否需要购买真空硅针,因为岛津的就有。他说,-4次方的压强算很差的了,正常情况下应该为-5次方,但硅针测不出,只有漏气严重时才会到-3次方,不推荐购买。
symmacros
原文由 caolinkoko(caolinkoko) 发表:
楼主的仪器可能和你的仪器不同。
东方逸
我所了解的质谱仪真空度也是要10的-5次方才对啊。
longmei
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
我们用的大体积进样器,真空度可能差些,一直都是这样。
戈壁明珠
原文由 longmei(longmei) 发表:
是不是连续开机有一段时间了?
戈壁明珠
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
大体积进样溶剂并没有进质谱,都从溶剂排除阀切走了。只有组分才进质谱。
dahua1981
