原文由 疯子(3866625) 发表:
1.貌似你的峰有分叉或者不是正常的峰,他的意思应该是从图上看不出来是几个峰,而在你的表格数据里17和24号峰里均是混合物,建议你用化学计量学多元分辨等技术,不过我建议你用质谱分析即可,不过要在图上添加质谱图,如果你一个峰包含两个物质,两个质谱图你都要粘贴上去,或者用amdis软件去操作。
2.色谱柱分析的太复杂,你要考虑分离度和分析样品的信息和数目,就是有多少,怎么能把他们分开的,你要有数据支持,例如:你有20个东西,但是只出来15个,其他的包含在其他的里面,而你的数据却说是20个,你要拿出说明的理由,这个还是和1差不多的解决方法了。
以上纯属个人理解和建议,仅供参考!
