主题:【求助】日常关机,第二天开电脑时MS和GC连不上什么意思?如何解决?
浏览0 回复12 电梯直达
kaixingping
日常关机,第二天开电脑时MS和GC连不上什么意思?如何解决?电源,连接处,数据线都未动过?上天上午还测过样,第二天就不行了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
老多_小多
不懂色谱
不知道你是哪家的仪器?如果是由网线连接的话GC和MS都有IP地址,ping一下Ip地址看看通不通?
symmacros
原文由 kaixingping 发表:
有无什么提示?什么厂家型号的仪器?让用过你这种仪器的同行帮帮。建议检查连线是有否松动,仪器之间的配置(config),如GC,MS和电脑的地址等是否正常等。
阿宝
damoguyan
操作系统问题,碰到了很烦啊,多问几个维修工程师吧
小鸟飞翔
kaixingping
不是经常,只是这一次。是数据线连接,晚上不会有人动的呀,实验室没人
雾非雾
我们碰到这种情况,一般的方法是先把电脑重启后启动工作站,如果还是不行。最后只有把GCMS和电脑全部关闭,然后正常启动GCMS,再启动电脑,启动工作就行。
yichengzhuang
fanyegeng
