主题:【讨论】多环芳烃标样,Scan各个组分强度相当,sim的时候,有几个组分信号超低,大家讨论下
浏览0 回复14 电梯直达
yeee
PAHs 的17种混标,各组分浓度一样。标样浓度为1ppm,进样1uL。
Scan和sim的色谱条件均一致,所得到结果如图。sim选择2-3个离子进行扫描,有一些组分强度很低,可能是什么原因?
ethanxu
yeee
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表:
楼主的意思是SCAN与SIM的强度不一样?
强度肯定不一样。我的意思是,sim的时候,有些组分信号相对特别低,图上可以看到。
yeee
上图为Scan,下图为SIM
ethanxu
原文由 yeee(yeee) 发表:
我觉得这个很正常吧,虽然同为PAH物质,各物质的结构都有差异,对柱子选择性都不同,出峰强度肯定是有差异的,两种同分异构体都有强弱之分啊。
bfm00
每个碎片离子的丰度不一样,不可能scan响应一样,一定要sim响应一样。
ruan651209
这个还真没有,因为PAH的特性,主要是分子离子。
PAH相同稠环数组份的响应,差异不大。
LZ图肯定设置有误。
MSMS上出的图,比例也和LZ的SCAN差不多。
ruan651209
单情豆
sim扫,机子为了优化显示会对不同的离子峰相应的放大不同倍数,岛津的是这样的,别的不知道,而且分组扫的话这样很正常吧。
870309
SIM设置扫描间隔时间,离子数量,应该强度还是可以的,检查下参数设置问题,估计还是出在你的参数设置上面.
三克油
我看是哪里参数设置错了,比如SIM每组的保留时间,或者选取的离子错了,你这个差别太明显了
