主题:【求助】空白为负值的处理
浏览0 回复12 电梯直达
GR∮Dragon
我们是全谱直读的,有时要同时测定28个元素,仪器做不到每一元素都要最优化,我们只选用相对平衡的条件测试。空白有的元素是负值,对于空白负值我们内部也有不同的处理意见,有人说是负负得正,有人说直接视为零···你是怎么认为的?关键是出现负值该如何处理这一数据?
补充:我们的产品很特殊,都是4-6N的,对负值的处理一直很困扰我,减去负值往往产品就不合格了,视为零的话都合格了,我们找国外的第三方用GD-MS测定,竟然三个国家的GD-MS测定结果都不一样,而且差别还不小,根本对比不了,搞的我都不知道怎么处理这负值了。
shaweinan
  只要是背景比较简单平整,直接用离峰背景校正就可以,问题不大。
蛋蛋
背景不同 测试值有负值也算正常 不会太大影响检测结果
GR∮Dragon
原文由 shaweinan 发表:
关键是出现负值该如何处理这一数据?
Last edit by longguanrun
GR∮Dragon
原文由 sxm19810302 发表:
关键是出现负值该如何处理这一数据?
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 longguanrun 发表:
  关键是出现负值该如何处理这一数据?
  如果是校正完背景出现负值则表明那是噪音信号,被测元素检测不出来。这种情况实际上从谱线轮廓上就可以看到,因为没有谱峰出现。
chemistryren
我觉得应该纳入计算.体现了基体的背景,怎么能随便舍去呢?
lilongfei14
同时测很多元素的话,不免有些空白是负值,很难都是0,只要不是偏离太远,是可以不考虑的。
分享快乐
原文由 lilongfei14 发表:
同时测很多元素的话,不免有些空白是负值,很难都是0,只要不是偏离太远,是可以不考虑的。[/quot是这样的,空白出现负值也属正常的,只要不偏离太远就可以接受的
windeast
空白为负 很常见。
这时只要稀释倍数不是很大,问题就不大。
popo
原文由 longguanrun 发表:
这么高的纯度,空白的确影响很大,对于负的,我觉得你应该先检查峰型。很多时候都是不适合的背景扣除造成的。如果还是负,我觉得这么低的含量不应该纳入计算,负负得正啊,我可以认为我的空白很干净,基本么有。还有就是用检出限来计算。
