原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:原文由 popo(popo) 发表:
最好有实际数据给大家做个展示~~~
方法:
用不含待元素的基体液配制标液,比如:空白 10ppm,共两点即可,然后用空白和标液作校正曲线,然后在用此曲线分别测试空白和标液10次,然后将空白的检测背景强度及净强度、标液的净强度写入我所上传的表格内即可。
注意:是强度而不是浓度,但是所计算的LDL结果是浓度值,标液一般浓度为10ppm即可。
原文由 popo(popo) 发表:原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:原文由 popo(popo) 发表:
最好有实际数据给大家做个展示~~~
方法:
这个计算其实很粗略。
首先:空白的背景强度如何确定
第二:如果10ppm的浓度不对,那么得到的结果也就有偏差了。
第三:即使浓度是对的,如果仪器灵敏度不正常,那么也就得到异常的结果了
