主题:【已应助】如何利用ICP准确地测定不锈钢中的Si,P
浏览0 回复21 电梯直达
tommy102
采用标钢配标准曲线,si很难呈线性,不知道该怎么搞?采用基体匹配法在标液中加铁基溶液,测得Si,p含量仍然偏低,请各位帮帮忙,怎么搞定呢?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
fairy762
不应该啊,我们一直用标钢的,主要是你的溶样方式不合适吧
我们采用的稀硫酸溶样,差不多1:30的30mL低温溶解,然后加少量硝酸,盐酸助溶,溶出来线性很好的,你试试
另外跟基体匹配关系不大,问题出在试样没有完全分解,匹配基体解决不了这个问题
tommy102
原文由v2640449发表: 不应该啊,我们一直用标钢的,主要是你的溶样方式不合适吧
1:30还是1:3的稀硫酸?可以试试。另外,基体匹配不也是常用来消除铁基体效应的做法吗?
beyond1977
beyond1977
钢样中的Si、P没做过,水里面的做过,不管线性还是检测限都不错,我们纯水中的Si做到ppb没一点问题。
千层峰
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
一直用ICP都是测些简单的重金属。。
=牛魔王=
硅不好做 你最好用标淮配线 样品溶解用盐酸配双氧水
秋月芙蓉
sonne86400
你家机器做不出来 这个必须是真空紫外区谱线才能做出来 抓紧送外检做
tommy102
原文由sonne86400发表: 你家机器做不出来 这个必须是真空紫外区谱线才能做出来 抓紧送外检做
我家机器可以做,呵呵,是我技术不行。
tommy102
原文由ljhciq发表: 做P用那条线,有吹扫吗
几条线都选了,有吹扫,可能还是我配标液的问题,因为铜里面的P测的还比较准确。
