主题:对于炬管中心管(或叫喷射管)堵塞的问题
浏览0 回复5 电梯直达
strings
该帖子已被NA设置为精华; 奖励积分记录: NA(2分)
对于炬管中心管(或叫喷射管)堵塞的问题,堵塞的现象有:样品浓度很低,等离子体中间没有一道黑色阴影通道。原因有下:一是那种一体设计的石英管,由于安装高度太高,使得内管太靠近等离子体,使得熔融封闭。这个损坏是严重的,只有更换,或请高水平玻璃工进行加工修复。应该将安装高度降低点。第二是高盐基体,使得内管堵塞。可以取下,酸溶,低功率超声。在使用时记住要加大冷却气流量,一方面不易灭火,同时也不易堵管。第三是可能含有有机物的样,积碳堵管了。呵呵,同前面第二一样,酸溶,低功率超声,不行就烧。在使用时记住要加大冷却气流量,一方面不易灭火,同时也不易堵管。
jimin
ztdocument
creek
今天拆卸炬管,发现外管有部分地方白乎乎的,有点象磨砂的,酸碱都洗过了,没洗下来,对测试有影响吗
爱琴海
中心管不干净也容易造成堵塞,不过有几次熄火,都找不出原因,没有堵塞(拆下来发现中心管无颗粒),电压和电流也都正常,也应该不是气源的原因.最后还是多点两次就OK了!`实在是不明白!
kance
主要还是盐份太重,冷却气应该与中心管没多大关系,防止炬管烧毁
