主题:仪器的校正
浏览0 回复3 电梯直达
jimin
请问诸位有哪家是用PE公司2000型号的?不是此厂家的或相近的也行,只要能告我步骤是怎样的?
我想请教一下:关于BEC,和检出限的校正步骤.我做出来的数值都是0.00ug/ml.
我问过厂家工程师,他们说这样的数据是不对的。BEC应该小于或等于0.04,而且检出限也不应该为0.00呀.我想请问你们是如何校正的.
拜托!!!
strings
你作的当然不对。我认为你的失误应该在小数点后位数设定的太少,毕竟作的步骤一般不会错,往往是这些细节,而且你的结果显示0.00,才二位。。作捡出限就应该设定位数多一点,尤其你作较灵敏的元素。从你的结果推测,BEC和DL都很低,说明该元素是比较灵敏的,应该是到ppb级,而且干扰很小,所以你应将小数点后位数改为5或更多,再试试
jimin
那我请问:
你们也是用锰单元素做的校正吗?
说明书说也可以使用其它所需多元素溶液.这什么意思?还有一个疑问
-包含去离子水和相应酸的空白溶液,其成份应与试样基体相同.
-包含去离子水和相应酸的冲洗溶液,酸的浓度应与标样和试样相同.
这两句到底有什么实质的区别.如何配制.
沉舟
就是可以用你所需要的多标溶液测(多元素),这样你才清楚你要测的元素在你的ICP上的检出限
一般试样是用定比例的酸溶解去离子水定容的,空白液也配成与样品同酸度
冲洗液为什么也要配成同酸度,我不知道,一般是3%的硝酸冲洗就可以了吧。
手机版: 仪器的校正
