主题:戴安IC2000需不需要用高纯氮气?
浏览0 回复19 电梯直达
小不董
我一直搞不明白,为什么戴安的离子色谱用的氮气只是用于把水压到仪器吗。没有必要用高纯氮气吗。我现在就用的一般的氮气,有关系吗?对仪器有什么危害吗?
redcpu
chief
回答这个问题首先要搞清楚使用氮气的目的是什么?
是为了让配置好的淋洗液隔绝接触空气,因为空气中的CO2会影响淋洗液的浓度,从而影响分析数据.
所以大家只要使用普通的三个九的氮气就可以了,当然有4个九的高纯氮气那更好.
对于那些做普通PPM级的离子分析的,而且经常重新配置淋洗液的使用者,其实不用氮气保护也是可以的.
春雨
说的很有道理,我原来一直用高纯氮,现在我不用了因为我知道了这个原因所以我现在什么气体也不用
zgy6007
偶试过什么也不用,和用了也没什么区别,不过容易有气泡需要排气,但对出峰无影响的拉
ns1989
要我看根本没必要,安装离子色谱的时候我特意协调了一瓶高纯氮,不过他们就是用它来压溶液用的。而且根本没有氮把大塑料瓶里原来的气体吹走,我白忙活了。
小不董
原文由 chief 发表:
淋洗液不都是买的KOH吗。那里没有通氮气的吧
麦乐
普氮就足够了。如果不保护,CO2 峰会增大。不过,用ATC柱也会消除CO32-,所以也没有关系。
小不董
原文由 malerin 发表:
但是我做的还是有CO3峰,还有怎么能测定得HCO3或者CO3
espmarine
gogocat
ICS-2000是戴安公司的一款RFIC(免试剂离子色谱),它使用超纯水经高压泵打进仪器后自动生成KOH作为淋洗液.根本不会接触空气,所以也不会受CO2的影响.
可以确认ICS-2000是完全不用N2的.大家如果有ICS-2000的可以断开N2试试就知道了.我就是这么用的,已经有一年多了.
如果你的仪器不是RFIC,是使用碳酸体系作淋洗液的,我建议你使用普通的N2就可以了.目的是给你配好的2L碳酸体系作淋洗液加N2保护隔绝空气中的CO2.这样一来才能保证配置的2L碳酸体系作淋洗液长时间保持浓度不变.
所以是否需要使用N2?要根据你使用的淋洗类型而定的.如果淋洗液是仪器自动生成的,绝对不用;如果是自己配置的,那还是建议使用.
