请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:您说的是工作曲线的最高点,也就是定量上限,这种定量上限其实严格来说是无上限,除非该浓度是饱和的,正常也是超出标准曲线我们是需要将样品浓度稀释到线性范围内的
原文由 wonder99(wonder99) 发表: 只是举例,不是指工作曲线上限。我的问题是标准方法的检测上限。国标方法的都有检测范围,但是上限是怎么定义出来的?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 我们有个内部要求 ,就是最高点与最低点不超过50倍的关系,比如最低点定量下限是0.05mg/l,最高点是2.5mg/L,中间还是有点,一般除空白外5个工作点!
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:一般曲线延伸也有个限度吧?比如是最高点的几倍。
原文由 wonder99(wonder99) 发表: 我的问题不是工作曲线,而是标准方法的范围的制定依据。检测下限都好说,但是上限呢?不如你说个你熟悉的方法的标准号,咱们讨论一下,现在这样总偏题。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表: 检出上限?标准方法有些有写的。
原文由 tang566(tang566) 发表:视不同的无素而定,需要结合仪器来测定,检测上限与不同仪器有一定的关系。
