主题:【已应助】PE ICP-8000点火成功,1分钟左右熄火
浏览0 回复15 电梯直达
zhanglong77
ICP-8000点火成功,1分钟左右熄火,试了好几次都这样,换了气也这样。矩管重新安装也一样。
它有具体的提示!。
Current through power transistor out of tolerance.
this problem may be due to a damaged transistor requiring a service visit or it may be due to improper plasma conditions
望各位大侠指点,谢谢。
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
N/C
abcpgf
gueki
sonne86400
问题挺多 抓紧发给厂家工程师详细看看 不行换掉矩管
abcpgf
千层峰
秋月芙蓉
依风1986
功率管老化就需要更换了,自己能做的就是检查,排除,实在不行只能找工程师解决了,如实反映上述问题
zxh5607678
sdjnqcx
