主题:【原创】钠的直线范围
浏览0 回复9 电梯直达
yingxiaoming
请教各位,你们用的ICP测钠的标准曲线浓度范围是多少,发现钠很容易自吸的,谢谢
lilongfei14
这样根据你的样品浓度来决定的。你样品多大浓度?
yingxiaoming
lilongfei14
你用的是589那条,还是588那条!20单位是什么PPB吗?
lilongfei14
588那条不行,589那条好点,把功率设低点的!950W就可以
yingxiaoming
lilongfei14
ICP测20ppmNa肯定没问题,你可以把谱图上传出来,让大家分析分析?
chemistryren
ICP测碱金属的电离效应比原子吸收小多了.ICP测的话低功率较好,选择径向观测比较好.
yingxiaoming
我用的是1.1Kw,因为有其它的元素一起测,都挺好的,只有钠不好,并且以前测都可以。谱图就是典型的自吸,扫描峰中间凹下去一些。
丛林猎手
Na很容易电离,所以通过降低等离子体光源温度,降低观测高度的方法可以获得不错的效果,降低等离子体光源温度可以通过降低功率,增大雾化器气流来实现
