主题:【讨论】使用ICP-OES的供电线路要符合哪些要求了?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
① 足够大的容量
  为了保证ICP仪的安全运行,供电线路必须要有足够大的容量,ICP点火的瞬间,功率能达到6KW以上,正常运行时,输入功率也有3KW,频繁的跳闸会损坏仪器,否则仪器运行时线路的电压降过大,影响仪器寿命。
  ② 稳定的电网
  作为一台精密测量仪器,它还需要有相对稳定的电源,供电电压的变化一般不超过+百分之5,如超过这个范围,需要使用自动调压器或磁饱和稳压器,不能使用电子稳压器,由于电子稳压器在电压高时产生削波,造成电脉冲,影响电子计算机、微处理器及相敏放大器的工作,引起误动作。一般厂家会提供专用的稳压电源或提供型号。
  等子体光源是高频电源,工作中还要保证供电电路频率的稳定,连续正弦波
  电源才能保证这些电子电路的正常工作,仪器供电线路最好单独从供电变压器的配电盘上得到,尽量不与大电机,大的通风机, 空调机, 马弗炉等大的用电设备共用一条供电线路,以免在这些用电设备起动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。尤其是金属冶练企业,不要和大型的可控硅共用电源,曾经有一铅厂,从示波器上显示的全是方波和脉冲,这是不能保证仪器正常工作的。以免在这些用电设备起动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。允许电流大于30安培的仪器要单独接地。一般光谱仪地线电阻要小于5欧姆,计算机地线电阻要小于0.25欧姆(ASTM)标准,以防相互干扰。最好要有专门的地线。
  在仪器的使用中,应经常注意电源的变化,不能长期在过压或欠压下工作,根据资料介绍,当仪器在过压下工作会造成高颇发生器功率大管灯丝过度的蒸发和老化,电子管的寿命将会大大的缩短(是正常寿命的五分之一~六分之一)。如果在欠压下工作,电子管灯丝温度过低,电子发射不好,也容易造成电子发射材料过早老化,同样也缩短电子管的寿命,仪器运行中供电电压的较大波动同样也会造成高频发生器输出功率的不稳定,对测定结果的好坏影响极大,因此,应当注意供电电源的质量。
欢迎大家补充
tang566
dyd3183621
abcpgf
电源电压要问,电箱负荷要够,不然老跳闸没法工作呀。
999youran
zj2635
原来还有这么多讲究,看来我们误打误撞还满足了要求。
依风1986
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
装机的时候工程师都会发个装机条件文件过来给贵司看看,需要满足这个条件后才可以的
依风1986
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
必须配备稳压电源的
UPS电源才是第一需求,特别是突然停电的时候
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
需要做好接地要求。
有单独的地线
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
单独装的,负荷够
