吕梁山回复于2014/12/15
“90”——表示布氏硬度值的数值部分;“HBW”——表示布氏硬度单位符号;“10/1000/30”——表示硬质合金球压头的直径为10mm,试验力为1000kgf,保荷时间为30秒。
社区=冬季=回复于2014/12/13
为何选1000的力?一个试件要测如何来选合适的测试力?
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:请解释该数据的含义:90HBW10/1000/30
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:请解释该数据的含义:90HBW10/1000/30“90”——表示布氏硬度值的数值部分;“HBW”——表示布氏硬度单位符号;“10/1000/30”——表示硬质合金球压头的直径为10mm,试验力为1000kgf,保荷时间为30秒。
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:为何选1000的力?一个试件要测如何来选合适的测试力?
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:那90HBW10/1000/30这个应该是测铸铁或者铜合金的值
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:“90”——表示布氏硬度值的数值部分;“HBW”——表示布氏硬度单位符号;“10/1000/30”——表示硬质合金球压头的直径为10mm,试验力为1000kgf,保荷时间为30秒。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:请解释该数据的含义:90HBW10/1000/30“90”——表示布氏硬度值的数值部分;“HBW”——表示布氏硬度单位符号;“10/1000/30”——表示硬质合金球压头的直径为10mm,试验力为1000kgf,保荷时间为30秒。试验时间在什么情况下可以不写呢
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:“90”——表示布氏硬度值的数值部分;“HBW”——表示布氏硬度单位符号;“10/1000/30”——表示硬质合金球压头的直径为10mm,试验力为1000kgf,保荷时间为30秒。HBW具体是指什么情况下的布氏硬度单位呢
