硬度计是一款高精密电子产品,所以在使用过程中要对它进行详细的了解,准确的使用,才能使硬度计完好无损。
一、 仪器搬运时,必须要把硬度计的砝码和压头卸下放好,把台面和压头座之间放置胶垫用来防震。如果是长途运输,应该参照出厂包装,恢复包好。
二、装卸压头要小心谨慎,确保硬度计的清洁,长期不用时需要卸载妥善保存。
三、进行硬度测试时,严禁在压头与物品接触时切换试验力。
四、在进行硬度计的调试和检查时,首先要切断电源,再进行砝码的拆卸,以及盖子和侧门的开关。
五、测试前对测试品进行清理,需要长期放置的要涂油防锈。
六、操作
硬度计首先要确定测试品平稳支撑在工作台上,确保不会出现异动变形情况。
七、硬度计的工作环境要注意防尘、防腐,远离潮湿。
八、对升降丝杆要经常保养。保养方法是:打开样品台和保护环,拧松丝杠护套,注入几滴润滑油,然后反复转动,让润滑油均匀分布,最后装好,过程 要小心谨慎,放置沾染微小粉尘。
九、使用时要注意电源电压的标称值,由于硬度计是无损检测,所以底线和电源的极性要接地。防止硬度计与信号源连接不同,两条零线产生较高电位差,这时拔下信号线或者插头,则会发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成硬度计的彻底损坏。
十、硬度计发生故障时,不要擅自开机检查,首先要向专业人员求助,或者直接给厂家打电话,要求其进行售后维修服务。
