原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:这个说实话我也没具体探讨过,虽然执行的标准等同一致,但还是得考虑你们自己的,如果是执行日标,那还是多看看日标吧,或许人家更务实些原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
邵氏硬度为GB/T 531-1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法 (该标准代替了GB/T 531-1992 和GB/T 11204-1989)它对应的国际标准为 ISO 7619GB 2411-80 塑料邵氏硬度试验方法
JIS型硬度计执行的是日本的JIS K 7215-1986 塑胶硬度计硬度测试方法。相关国际标准为ISO 868-2003和 ISO 7619
其实是差不多的
原来是这样,多谢解答!
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:这个说实话我也没具体探讨过,虽然执行的标准等同一致,但还是得考虑你们自己的,如果是执行日标,那还是多看看日标吧,或许人家更务实些原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
其实是差不多的
原来是这样,多谢解答!
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:呵呵,多来探讨原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:这个说实话我也没具体探讨过,虽然执行的标准等同一致,但还是得考虑你们自己的,如果是执行日标,那还是多看看日标吧,或许人家更务实些原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
其实是差不多的
原来是这样,多谢解答!
嗯,有道理!
原文由 黑猫好紧张(v2813978) 发表:
硬度计分类在已经标准化的金属硬度试验方法中,按试验力状态分,可分为静态硬度试验方法和动态力硬度试验方法。
属于静态力硬度试验方法的国家标准有: GB/T231.1-2002金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T4340.1-1999金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T230.1-2004金属洛氏硬度试验方法 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) GB/T18449.1-2001 金属努氏硬度试验 第1部分:试验方法属于动态力硬度试验方法的国家标准有: GB/T17394-1998 金属里氏硬度试验方法 GB/T4341-2001
金属肖氏硬度试验方法这6种硬度试验方法从原理上的区别是:布氏硬度计试验:用球形压痕表面积评定硬度,其压痕表面积用测量的压痕平均直径计算,用给定条件下试验力除以球形压痕表面积所得的值作为硬度数值,即布氏硬度值。
维氏硬度试验:用正四棱锥形压痕表面积评定硬度,压痕表面积用测量的压痕对角线计算,用给定试验力除以正四棱锥形压痕表面积所得的值作为硬度数值,即维氏硬度值。
努氏硬度试验:用菱形压痕投影面积评定硬度,压痕投影面积用测量的压痕长对角线计算,用给定试验力除以菱形压痕投影面积所得的值作为硬度数值,即努氏硬度值。
洛氏硬度试验:用残余压痕深度计算硬度值,对两种类型压头和不同试验力,附以相应的标尺表示硬度值。里氏硬度试验:用冲头回弹速度与冲击速度比值计算硬度,对不同冲击装置用相应符号表示。
肖氏硬度试验:用冲头回弹高度与初始高度比值计算硬度,乘以不同的肖氏硬度系数得到相应的肖氏硬度值。
