主题:[求助] 关于金属拉伸试验取样和拉伸速度的问题
浏览0 回复18 电梯直达
小牙签
我想问问,
1、在做金属拉伸实验时,一种材料要取几个样?取样的问题在GB228-2002中好象没有规定啊?
2、金属材料的拉伸速度一般是多少?标准上是这样说的:
  在弹性范围和直至上屈服强度,试验机夹头的分离速率尽可能保持恒定并在表4规定的应力速率范围内。
            表4  应力速率
材料单性摸量E(N/mm2)    应力速率(N/mm2)·S-1
                                       最小    最大
<150 000                         2    20
≥150 000                         6     60
(1):上面这句话是什么意思?是说在上屈服强度后拉伸速度就可以变化了吗?那么在整个实验过程中,速度可以变化几次?都是在什么时候变化?
(2):在上面的这个表格中规定的是应力的速率,可是实际实验过程中试验机上显示的速度不是mm/min吗(我们的试验机是岛津的)?那么我们怎么控制应力速率啊?应力速率和速度有什么关系?
希望大家帮忙!
您可能想找: 万能试验机 询底价
amdathlon
1.由于抗拉强度对实验速度不是很敏感,所以在屈服后可以加快实验速度以提高效率,不过我们一般在下屈服点之后才改变实验速度。
2.可参考《GB/T228—2002实施要点》一文,GOOGLE一下即可。不过要严格按照标准实验的话,建议使用引伸计。
深海中的鱼
应力速率控制可以转化为应变。可以先大体知道试样的最大应力及对应的伸长。伸长除时间变化就可以得到mm/min.
ema
由于设计需要,现需试验一个限力装置。
请问,试验机的拉伸速度是否会对最大力产生影响?
zhs2752
我想问问,
答:一般建议取三个,做两个,如果结果偏差很大的话在做第三个
表4 应力速率
        最小 最大
<150 000        2        20
≥150 000        6        60
答:这是说在做实验时尽量采用拉伸速度控制;但要保证应力速率不在表中规定的范围内,.在一般实验过程中,建议速度改变两次就可以了,屈服结束前一个速度,结束后就可以加速了
答:实验机中应该可以选择显示实时变量,让他显示出应力速率,注意观察,或者实验结束后查看曲线,将一跟轴线选成应力速率就可以看出来了
小牙签
gwx_00016
cctv_bbc
原文由 zhs2752 发表:
我想问问,
表4 应力速率
        最小 最大
<150 000        2        20
≥150 000        6        60
好!!
tangjincai
金属拉伸试验取样一般是三个,而拉伸速度最好控制为15毫米/分钟,太快是不 行的.
deng-rui
原文由 gwx_00016 发表:
ok!
刚刚需要这个--非常感谢;
这个区的版主楼主永远都那么热心诶
xxlxbb
